| suzuki.info.pl http://www.suzuki.info.pl/forum/ |
| GRAND VITARA ZBIERA OPONY OD ZEWNĄTRZ http://www.suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=20557 |
| Autor: | Bolek [ czw sie 12, 2021 7:38 pm ] |
| Tytuł: | GRAND VITARA ZBIERA OPONY OD ZEWNĄTRZ |
Hej grand vitara 1 opony Kumho road venture mt auto jezdzi 70 procent asfalt zbiera cały czas zewnętrzne strony opon. Na ile ustawić zbierznosc oraz jaki kąt koła? Vitara po lifcie 2 jadąc na wprost nie zdziera krawędzi opony widać po bieżniku najgorzej jest na zakrętach widać po oponie wina opon czy zmiany zawieszenia na lift dodam foto opony od wewnątrz i zewnątrz |
| Autor: | danthe [ pt sie 13, 2021 8:38 am ] |
| Tytuł: | Re: GRAND VITARA ZBIERA OPONY OD ZEWNĄTRZ |
Zanim zaczniesz ustawiać zbieżność sprawdź wszystkie drążki kierownicze i końcówki. Do tego gumy wahaczy i sworznie dolne wahaczy przy zwrotnicach. Ddatkowo poza zbieżnością możesz mieć z przodu "tatrę" po lifcie - warto zainwestować w śruby mimośrodowe aby zniwelować efekt "tatry". |
| Autor: | Bolek [ pt sie 13, 2021 10:08 pm ] |
Hej wszystko sprawdzone i wygląda tak że elementy zawieszenia są bez luzów tylko czy po lifcie katy koła zmieniać na 0stopni czy na ile powinno być? Śruby są z mimośrodem a wydaje był u mechanika i twierdzi że tak ma być a mi się wydaje że koła jakby schodziły się dołami do środka i na zakrętach zbiera zewnętrzne strony opon |
| Autor: | danthe [ wt sie 24, 2021 11:30 am ] |
Bolek pisze: wydaje że koła jakby schodziły się dołami do środka To jest właśnie efekt "tatry" - dodatni kąt pochylenia koła. Zbieżność najlepiej ustawić tak jak powinna być lub ostatecznie na 0. Ścinanie bieżnika jest objawem nieprawidłowego kąta pochylenia (tatra) jak i nieprawidłowej zbieżności - efekt będzie taki sam. Nie wiem tylko czy "tatra" ma duży wpływ na zuzycie opon, raczej głównie źle ustawiona zbieżność powoduje takie objawy. |
| Autor: | Bolek [ wt sie 31, 2021 7:48 pm ] |
Byłem na zbierznosci i 3,5mm na minus no i próby kiedy się ścina opona otóż przy jedzie tylko na wspost nie zbiera krawędzi dopiero przy skręcie test wyglądał tak że opony zostały pobrudzone i jazda na wprost krawędzie nie tkniete dopiero przy skręcaniu za krótki wachacz po lifcie czy jak opona kumho road venture |
