suzuki.info.pl http://www.suzuki.info.pl/forum/ |
Jazda zimą na oponach MT http://www.suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=25&t=8702 |
Strona 6 z 10 |
Autor: | danthe [ czw gru 06, 2012 10:41 pm ] |
Tytuł: | Re: Jazda zimą na oponach MT |
Patryk32 pisze: no i ja sie dopisuje, jakie optymalne na zime ?? Nie ma optymalnego cisnienia. Trzeba je dobrać do twardości mieszanki z jakiej sa opony, stylu jazdy i warunków. Ja w nalewkach MT w zimie mam ciśnienie 1-1.2. Dużo pali ale jest znacznie lepsza przyczepność. W Kumho KL71 1.4-1.6 było ok. Zimą raczej mało jeżdżę. Tylko dojazdówki do miejscówek lub czasami do pracy jak parkingi zasypie |
Autor: | zax [ czw gru 06, 2012 11:08 pm ] |
Ok. Przewodnik jak Vitara lata po lodzie na duratracu na http://youtu.be/2GDFNVvzebI Samym tyle http://youtu.be/wJ9htUlQye8 A tutaj pierwszy przejazd na samym tyle, a pozostałe na 4 butach. Żadnych blokad, po prostu dodawanie gazu w zakręcie. Wszystkie zachowania auta można sobie wywnioskować z filmików. Duratrac na 1,5 bara. Z ruszaniem zero problemów, nawet na lodzie. Niestety hamowanie na na śniegu słabo, na lodzie zero Lamele ta opona niby ma. Ale rewelacji nie widać. Z drugiej strony muszę spróbować zapodać izzadre i zobaczyć, czy będzie dużo gorzej... A może lepiej? |
Autor: | radzik071 [ czw gru 06, 2012 11:39 pm ] |
Filmik z dzisiaj? Czyli pod śniegiem lód ? śmigałem dzisiaj plaskaczem po tym "lodowisku" na zimówkach michelina... Muszę kupić duratraki Uruchomię jutro vitarkę to się pościgamy "Zimowy duratrak" VS "zimowa sahara MT" Robsik pisze: ... Co w swojej modzisz? Most? Most tylny wkładam od 2.0V6 (6cm szerszy od 1.6) Miał być od grandy 2.5 z jeszcze grubszymi półosiami ale jak je zobaczyłem i pomierzyłem, stwierdziłem, że to przesada do 1.6 |
Autor: | zax [ czw gru 06, 2012 11:44 pm ] |
Uruchamiaj, a nie obiecujesz tylko... Albo wyjmij wał i porównamy jak robi Vitara FWD. Jak przyjechałem, to stały plaskacze FWD i ze dwie beemki. Jak raz śmignąłem, to akurat sobie pojechali Przydałoby się teraz przetestować jakieś zimówki z prawdziwego zdarzenia. BTW dzisiaj driftowałem również mercedesem. Wiem, może nic ciekawego. Ale to było citaro. |
Autor: | lenny [ pt gru 07, 2012 12:24 am ] |
zax pisze: Ok. Przewodnik jak Vitara lata po lodzie na duratracu na http://youtu.be/2GDFNVvzebI Samym tyle http://youtu.be/wJ9htUlQye8 A tutaj pierwszy przejazd na samym tyle, a pozostałe na 4 butach. Żadnych blokad, po prostu dodawanie gazu w zakręcie. Wszystkie zachowania auta można sobie wywnioskować z filmików. Duratrac na 1,5 bara. Z ruszaniem zero problemów, nawet na lodzie. Niestety hamowanie na na śniegu słabo, na lodzie zero Lamele ta opona niby ma. Ale rewelacji nie widać. Z drugiej strony muszę spróbować zapodać izzadre i zobaczyć, czy będzie dużo gorzej... A może lepiej? Świetny test opon, widać jak auto znosi na samym tyle, a na 4x4 but i ładnie idzie do przodu, czyli jednak zapięty przód dużo daje, a co do opon to ciekawe jak by się w tym miejscu zachowały zimówki czy tak samo jak duratrac, bo pod śniegiem był lód wyjeżdżony więc też nie wiadomo jak się tam zachowa zimówka...Mogłeś Radka namówić żeby tam na swoich MT podriftował to byłby od razu dobry test dwóch opon do porównania. Porób jeszcze foty jak vitka wygląda na tych kapciach |
Autor: | zax [ pt gru 07, 2012 12:39 am ] |
Longiem to zupełnie inna bajka. Jak przełożymy jemu moje, albo mi jego koła, to będzie sensowny test Co do filmiku: RWD bardzo łatwo o nadsterowność. Dosłownie muśnięcie gazu i leci bokiem. Zakręty RWD dużo wolniej. 4WD jechałem wciskając cały czas gaz. Auto staje się jednak bardziej podsterowne po wciśnięciu gazu - jak to przednionapędowiec. Ale kawałek przechyłu i już znów jest nadsterowne, z tym że dużo łatwiej je opanować, niż na samym tyle. Tutaj akurat pod śniegiem była kostka, więc chwila i był lód. Na chropowatym asfalcie to wychodzi jednak trochę lepiej. Dodam, że przy większej ilości puchu (w drodze powrotnej) MTki spisują się już całkiem przyzwoicie. Nawet hamowanie im jakoś idzie |
Autor: | BARTEK W. [ pt gru 07, 2012 7:36 am ] |
zax pisze: Dodam, że przy większej ilości puchu (w drodze powrotnej) MTki spisują się już całkiem przyzwoicie. Nawet hamowanie im jakoś idzie Dokładnie, a jeżeli to te izzardy -matador izzarda MT, to są z bardzo twardej mieszanki wykonane więc będzie gorzej na nich. Co do ciśnienia w oponach, to tak generalnie jak danthe napisał z tym, że co do stylu jazdy to trzeba w tym okresie po prostu mocno uważać, przestawić się (tak bym to ujął). Ogólnie to ja robie tak, jak juz załączę manuale (sprzęgiełka) to są one tak aż do wiosny. Ciśnienie w oponach (tych obecnych ) to 1,2-tył, 1,3, przód bo ciężki, w kl-71 miałem wieksze bo inaczej się opona zachowywała( gdzieś już o tym pisałem). I na koniec, głowa i jeszcze raz głowa. Pojeździć gdzieś gdzie nie ma ruchu, zobaczyć jak auto się zachowuje, |
Autor: | danthe [ pt gru 07, 2012 1:44 pm ] |
na zime najlepsze takie kółka: http://www.youtube.com/watch?v=m5q4mDDhXxo http://www.youtube.com/watch?v=EOPoTsYIMpA MSPANC |
Autor: | lukenduro [ pt gru 07, 2012 2:02 pm ] |
Ameryki nie odkryłem, ale jazda zimą (śnieg, lód) - tylko 4WD. Przy RWD chwila nieuwagi i lecisz bokiem. Bez względu na opony.... |
Autor: | zax [ pt gru 07, 2012 2:44 pm ] |
danthe pisze: na zime najlepsze takie kółka: http://www.youtube.com/watch?v=m5q4mDDhXxo http://www.youtube.com/watch?v=EOPoTsYIMpA MSPANC Nie robią na ancwalcie i lodzie nadal. Ja za to odkryłem miejsca na kolcowanie w duratracach. Jak będzie zima stulecia, to kupuje wkręty do metalu wkręcane kluczem 8mką i jazda |
Autor: | danthe [ pt gru 07, 2012 2:56 pm ] |
Szkoda że w PL kolce nielegalne są.... |
Autor: | zax [ pt gru 07, 2012 3:25 pm ] |
danthe pisze: Szkoda że w PL kolce nielegalne są.... Oj tam... Zakładałem zimę stulecia. Jak nikt inny nie wyjedzie, to kto mi te kolce sprawdzi? Przy 50 km/h nie widać |
Autor: | danthe [ pt gru 07, 2012 6:59 pm ] |
zax pisze: danthe pisze: Szkoda że w PL kolce nielegalne są.... Oj tam... Zakładałem zimę stulecia. Jak nikt inny nie wyjedzie, to kto mi te kolce sprawdzi? Przy 50 km/h nie widać hehe, ale słychać |
Autor: | zax [ pt gru 07, 2012 7:07 pm ] |
danthe pisze: zax pisze: danthe pisze: Szkoda że w PL kolce nielegalne są.... Oj tam... Zakładałem zimę stulecia. Jak nikt inny nie wyjedzie, to kto mi te kolce sprawdzi? Przy 50 km/h nie widać hehe, ale słychać Na śniegu nie. |
Autor: | lenny [ sob gru 08, 2012 3:12 pm ] |
Jak bedzie zima stulecia jak w latach 80 to kolce i opony MT nie pomogą tylko gąsienice bo one po zaspach pływają |
Strona 6 z 10 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
