| suzuki.info.pl http://www.suzuki.info.pl/forum/ |
| Słabe grzanie w czasie jazdy, na postoju temperatura nagrzewania jest ok http://www.suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=17529 |
| Autor: | treewood [ ndz mar 19, 2017 8:37 pm ] |
| Tytuł: | Słabe grzanie w czasie jazdy, na postoju temperatura nagrzewania jest ok |
Vitara krótka 1.6 8V na jednopunktowym wtrysku. Zauważyłem dziwne zjawisko, że nagrzewnica słabo grzeje (wypuszcza takie letnie powietrze) w trakcie normalnej jazdy. Nawet gdy chłodnica jest przysłonięta kartonem w ok 80%. Temperatury powietrza wynoszą między 5 a 10 stopni. Wskazówka temperatury silnika oscylują wtedy między 1/4 a 1/3. Termostat sprawny (otwiera się) 82C. Zupełnie inaczej jest, gdy włączę auto i zostawię je na postoju. Wskazówka po kilku minutach wędruje do 1/2 i nagrzewnica wtedy grzeje bardzo fajnie. Mam wrażenie, że pęd powietrza w trakcie nawet nieszybkiej jazdy zbytnio wychładza silnik (brak osłony silnika, ok 80% przykrytej chłodnicy kartonem) i nagrzewnica nie ma z czego zagrzać, bo temperatura jest góra 1/3. Do zimy jeszcze daleko ale obawiam się, że przy -10C zagrzanie auta będzie możliwe TYLKO w trakcie postoju :/ Czy macie jakieś sugestie? |
| Autor: | mirugsi [ ndz mar 19, 2017 9:07 pm ] |
| Tytuł: | Re: Słabe grzanie w czasie jazdy, na postoju temperatura nagrzewania jest ok |
Jeżeli motor jest nie dogrzany to stawiałbym na termostat, może być na tyle lelawy że ciśnienie wody go otwiera, może masz visco zaspawane,,, takie numery też w autach widziałem, |
| Autor: | NuVo [ pn mar 20, 2017 12:20 pm ] |
Nagrzewnicę wyczyść między lamelkami a jak ma nie drożne kanały wodne to wymień. |
| Autor: | treewood [ pn mar 20, 2017 12:59 pm ] |
Wentylator (wisko) jak jest zagrzane auto pracuje lżej niż, gdy silnik jest zimny. Nagrzewnica na postoju działa rewelacyjnie, tj. grzeje bardzo dobrze. Wydawało mi się, że to nie jest w niej problem, a w tym, że silnik na postoju osiąga 1/2, a w trakcie jazdy 1/3. Sprawdzę jednak nagrzewnicę tak jak sugerujecie. |
