| suzuki.info.pl http://www.suzuki.info.pl/forum/ |
| Błąd TPS po wymianie silnika z Baleno. http://www.suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=18767 |
| Autor: | biardzkim [ śr mar 28, 2018 5:16 am ] |
| Tytuł: | Błąd TPS po wymianie silnika z Baleno. |
Cześć. Nie znalazłem identycznie takiego problemu, jak mój, więc opiszę mój przypadek. W moim oryginalnym motorze 1.6 16v w Longu była pęknięta głowica. Przełożyliśmy silnik 1.6 16v z Baleno. Cały osprzęt z Vitary. Jest błąd 22 oraz silnik nie wkręca się w obroty. Wymieniliśmy czujnik TPS na sprawny (tak zapewniał sprzedawca) i to samo. Co ciekawe silnik pracuje bardzo ładnie, gdy wpięty jest czujnik TPS z Baleno (podpięty luzem - bez montowania w przepustnicy). Może ktoś miał podobny przypadek, Pozdrawiam. |
| Autor: | monyliza [ śr mar 28, 2018 9:52 pm ] |
| Tytuł: | Re: Błąd TPS po wymianie silnika z Baleno. |
Miałem podobny przypadek. Podczas wymiany przerwał się jeden przewód. Sprawdź miernikiem czy między czujnikiem a ECU wszystko bangla.Po za tym w sieci jest Manual jak to zestroić |
| Autor: | biardzkim [ czw lip 12, 2018 6:23 pm ] |
Rzeczywiście była przerwa na przewodzie między czujnikiem TPS a czujnikiem przepływomierza i na TPS nie było napięcia 5V. Dziwne tylko, że na czujnku z Baleno nie zamontowanymm, tylko wpiętym we wtyczkę vitka chodziła. Dzięki za podpowiedź Monyliza. |
