suzuki.info.pl http://www.suzuki.info.pl/forum/ |
LPG w silniku 1,6 8V http://www.suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=573 |
Strona 16 z 16 |
Autor: | Rad86 [ śr lut 17, 2016 8:34 pm ] |
Tytuł: | Re: LPG w silniku 1,6 8V |
aniol pisze: Prawda jeżeli masz walec to elektrozawór powinien być pod kątem 30stopni ustawiony Tu widać troche jak jest ustawiona mam walec, czyli z tego co mówisz to bardziej w dół do tyłu zaworem czy w przód samochodu bardziej pionowo? |
Autor: | aniol [ śr lut 17, 2016 9:33 pm ] |
Bardziej w dół do tyłu bo w środku jest pływak na drucie odpowiednio wygięty tak jak masz ustawioną butlę to jest on znacznie niżej i dlatego więcej nie zatankujesz |
Autor: | Didymos [ czw lut 18, 2016 8:52 am ] |
piotrek_nn pisze: A nie ma takich , które powinno się ustawiać pionowo lub poziomo? Są, ale dużo rzadziej się trafiają, standard to 30*. Można przeprowadzić tuning typowego wielozaworu podginając odpowiednio pływak i rurkę smoka, ale nie wszystkie konstrukcje wielozaworów są podatne, szczególnie na ustawienie w pionie. |
Autor: | GALA94 [ pt lut 17, 2017 8:48 pm ] |
Co powiecie na spalanie 25lpg na 100 ? Reduktor landi lse98 z nowymi membranami, blos ustawiony przez gazownika na 'oko' Odpalany na banzynie i zaraz na gaz przechodze bo wtrysk leje. Opony 235/70 r16, lift 4cale i stale zapiety przod. Jazda 50/50. Z tym ze w terenie to raczej turystyka niz upalanie. Jak mysliscie ? Szukac gazownika z sonda, czy jezdzic jak jest ? |
Autor: | przemox [ pt lut 17, 2017 9:03 pm ] |
miałem instalację brc i była bezproblemowa jezdziłem 4 lata, aż przyszedł czas na zmianę. W moim przypadku zapewne za sprawą zapchanego filtra, zwłaszcza w zimie przy 30 stopniowym mrozie i noclegach pod chmurką, odpalała i od razu pstryk i szła na lpg. Spalanie podobne jak na Pb. Jedyny minus to 28l butla w bagażniku |
Autor: | kostuch [ sob lut 18, 2017 3:16 pm ] |
GALA94 pisze: Co powiecie na spalanie 25lpg na 100 ? Reduktor landi lse98 z nowymi membranami, blos ustawiony przez gazownika na 'oko' Mniejsze spalanie mam w silniku 5,7 V8 Na oko to wiesz co można... |
Autor: | Darek [ pn mar 06, 2017 11:16 am ] |
To moja na oponach 235x70x15 spalała 15l gazu, po zmianie na 215x75x15 zeszło w okolice 10l. Czyli Twoje 25l stanowczo za dużo. |
Autor: | GALA94 [ pn mar 06, 2017 5:56 pm ] |
Byle powtornie u gazownika, doszliszlismy do wniosku ze prawdopodnie uwalony jest blos. Poniewaz regulacja na parowniku przynosila efekty. Zamias blosa wrzucili mi zwykly mieszalnik z registerem na srubke. Zaraz jade sie kawalek przejechac i potem odwiedze stacje paliw, zobaczymy jakie wyjdzie spalanie. |
Autor: | Orcio [ pn mar 06, 2017 11:00 pm ] |
Jak ja kocham takich dupowatych gazowników. Nie umie ogarnąć blosa to wstawił mikser |
Autor: | GALA94 [ wt mar 07, 2017 11:25 am ] |
Przynajmniej uczciwie powiedzial ze z blosem nigdy nie mial doczynienia:) Mialem wczoraj tankowac ale juz zamknieta stacja byla, dzisiaj mam nadzieje pozytywnie zaskoczy mnie wskazanie licznika na dystrubutorze:) Update: przejechalem rowne 70km, do zbiornika weszlo 20 litrow. Wychodzi na to ze chyba parownik bedzie uwalony ? |
Autor: | ostrokolowo [ śr mar 08, 2017 8:50 pm ] |
Zacznij od zmiany gazownika a później ew. Parownika |
Autor: | GALA94 [ pt mar 10, 2017 4:18 am ] |
No tak logicznie myslac to jedynym elementen dawkujacym gaz jest parownik. Nie liczac registera ktory ogranicza jego dawke na wysokich obrotach. A rozbiore z ciekawosci parownik, moze znajde cos niepokojacego. |
Autor: | Orcio [ pt mar 10, 2017 8:11 pm ] |
Poszukaj innego gazownika. Lub baw się samemu. Tylko na początek poczytaj o ustawianiu a później kręć. Możesz też wstawić jakiegoś kompa od IIgen, głównie żeby mieć podgląd lambdy. Choć ja bym chyba wrócił do blosa i go porządnie ustawił. |
Autor: | adrian055 [ śr lis 08, 2017 9:57 pm ] |
jc mam sprawna isntalacje na sillinku krokowym sprawana calosc. |
Strona 16 z 16 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
