suzuki.info.pl http://www.suzuki.info.pl/forum/ |
Oryginalne felgi 9 kółek http://www.suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=15810 |
Autor: | Stypek [ wt mar 01, 2016 7:05 pm ] |
Tytuł: | Oryginalne felgi 9 kółek |
Pewnie zostanę odesłany do opcji szukaj, ale naprawdę nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Otóż mam w swojej vitce, felgi potocznie chyba nazywane 9 kólek, chcę zrobić lift od Radzikone 4" i później wymiana opon. Trochę to mój budżet nadwyręży i chciałbym obejść się bez wymiany felg na te z minusowym ET, jakie max opony założę na swoje felgi żeby nie ocierały o ramę przy skręcie? Ewentualnie po podkręceniu ogranicznika skrętu no i oczywiście po zrobieniu liftu Jestem puki co mocno zielony w temacie, ale czy po lifcie koła z dodatnim ET nie schowają się jeszcze bardziej? |
Autor: | piotrek_nn [ wt mar 01, 2016 8:46 pm ] |
Tytuł: | Re: Oryginalne felgi 9 kółek |
Nie ma chyba potrzeby wymiany felg na minusowe. Radzik gdzieś pisał , że optymalne są koło "0". Z tego co ja się orientowałem to optymalnym rozmiarem są oponki 235/75/15. |
Autor: | Stypek [ wt mar 01, 2016 9:18 pm ] |
No chyba mnie tak nakierowało na taką myśl fotki aut przed i po lifcie i zawsze łączyło się to ze zmianą felg na et na minusowe ( przynajmniej tak mi się wydaje że te felgi są na minusie ), a może to jedynie kwestia wyglądu. Jeździ ktoś z forum na takim zestawie? 235/75 r15 i standardowa felga z vitary 9 kółek? |
Autor: | abuk [ wt mar 01, 2016 10:14 pm ] |
Oryginalne felgi mają +25 bez wykręcenia ograniczników skrętu mi na oponach 225 na 70 r15 obcierało |
Autor: | Stypek [ czw mar 03, 2016 4:28 pm ] |
Czyli jednak pewnie będę zmuszony do zakupu felg z mniejszym ET, skoro na fabrykę nie wejdą. Ma ktoś takie felgi? Jakie ET mogą mieć? Z liftem Radzika 4" będzie skręcać na 235/75?? Sprzedawac twierdzi że tak, ale wiadomo jak to może być... http://allegro.pl/felgi-15-cali-szeroko ... 94970.html |
Autor: | Spajder [ czw mar 03, 2016 7:39 pm ] |
Stypek pisze: No chyba mnie tak nakierowało na taką myśl fotki aut przed i po lifcie i zawsze łączyło się to ze zmianą felg na et na minusowe ( przynajmniej tak mi się wydaje że te felgi są na minusie ), a może to jedynie kwestia wyglądu. Jeździ ktoś z forum na takim zestawie? 235/75 r15 i standardowa felga z vitary 9 kółek? Na tych felgach "9 kółek" mam założone zimówki 225/80/r15 przy lifcie 4" od Radzika i nic nie przyciera. Letnie mam założone 235/75/r15 na felgach aluminiowych ET+3, takie opony zmieściły mi się gdy miałem auto tylko na podkładkach pod sprężyny a po lifcie Radzikowym jest jeszcze więcej miejsca. Kiedy autko było na podkładkach to trochę skręciłem ograniczniki skrętu bo lekko koło przycierało. Tak więc myślę że śmiało możesz zakładać i nic nie będzie przycierało. |
Autor: | KACZY123 [ pt mar 04, 2016 11:20 am ] |
Ja sprzedaje chyba dokładnie to o co pytasz? 8 cali wzór kółka org. ET - 30 i opony 235/75/15 idealne rozwiązanie do jazdy na codzień i w teren i nic nie przyciera. Sprzedaje tylko dlatego że wyrwalem za rozsądne pieniądze Simexy. Inaczej bym nie sprzedawał bo naprawdę rozsądny kompromis między jazda cywilna a w terenie. |
Autor: | Stypek [ wt kwie 05, 2016 11:30 am ] |
No juz niestety lub stety czekaja trójkąty od samuraja:) a oryginalna felga zostanie na standardowej oponie szosowej do jezdzenia zima po czarnym. |
