Dzisiaj jest pt lis 07, 2025 10:49 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt mar 04, 2008 8:33 pm
Koledzy moi jak dodawałem temat to nie chodziło mi o przekłamania ze względu na rozmiar opon bo to normalne przekłamania tylko o wariacje licznika bo jadąc 50km/h a licznik pokazuje 90km/h to napewo nie wina rozmiaru opon
Post: śr mar 05, 2008 2:24 pm
a kilometry przebiegu dobrze zlicza?
Post: śr mar 05, 2008 4:48 pm
co do kilometrów to ci nie powiem ponieważ licznik juz sie sam naprawił i jest wszystko o.k.
Post: śr mar 05, 2008 5:23 pm
to dobrze, ze juz jest dobrze :)
Post: wt paź 28, 2008 9:07 pm
WItam!
Mam maly problem z predkosciomierzem! a konkretnie to wskazowka lata jak "#yd po pustym sklepie" ;) do tego stopnia, ze jadac 60 pokazuje mi od 40 do 80 ;) no i cos tam cyka, stuka w liczniku. Czym to moze byc spowodowane :?:
Art
Post: wt paź 28, 2008 10:02 pm
Zacierająca się linka i/lub linka źle poprowadzona i podłączona do licznika.
Lekarstwo - wyjąc licznik, odkręcić linkę od skrzyni, wyciągnąć, w pancerz od strony licznika nalać odrobinę oleju lub napsikać smaru silikonowego (wtedy trzeba też od spodu) wsunąć linkę, dobrze dokręcić do skrzyni, następnie wsadzić licznik i dokładnie podłączyć linkę (plastikowy zatrzask).
Cieszyć się prawidłowymi wskazaniami prędkościomierza.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: wt paź 28, 2008 10:27 pm
Dzieki za rade...No to nie pozostaje nic innego jak wymontowac to ustrojstwo ;) przy okazji wymienie sobie przepalone zarowki w liczniku ;)
Art
Post: pt lis 07, 2008 10:54 pm
na kolach 31 BF MT okolo 10 kilo. / godz. wiecej pokazuje
vitara ogryzek na sztywnym:) ,[url]terenowabyczyna.phorum.pl[/url]
Post: śr lis 12, 2008 9:46 am
A to dziwne bo mniej powinien pokazywać niż się jedzie.
Większe koła - wiekszy promień toczenia. Na jeden obrut koła przypada większa pokonana droga a sygnał prędkości brany jest z wyjścia ze skrzyni reduktora :D
Tak więc jesli na wskazaniu licznika było 50 km/h na starych kołach to na wiekszych będzie więcej - bo na danym biegu przy danych obrotach silnika wał napędowy kręci się z daną prędkością, ale opony mocniej odpychają auto.
