Wyniana reduktora w vitarze na inny
Do przeróbki możemy wykorzystać orginalną skrzynie od vitary, tyle, że musi ona opchodzić z wersji z napedem tylko na tył. Jest ona fajnie zakończona, a wieoklin wyjścia na wał pasuje idealnie do wieloklinu wału z samuraia. Mały problem to to, że samurai ma gruchę mostu przesuniętą w bok a vitara centralnie na środku. Problem rozwiązuje się ustawiając reduktor trochę pod skosem, a że wyjście z reduktora samuraia wychodzi niżej, to i wał pracuje pod dobrym katem w stosunku do mostu. Mam nadzieję, że będzie to wszystko dobrze działać ;)
Można też od skrzyni vitary odłączyć orginalny redutor.
na 1 fotce skrzynia ze zdjętym reduktorem na 2 widać, że wielokliny skrzyni i wału od samuraia są zgodne na 3 jest dołożona przenia obudowa redutora vitary na 4 widać że trzeba dorobić tam zakończenie jak na fotce nr 5 i zaspawać zbędne dziury
 Projekt vitary z reduktorem samuraia ukonczyłem z powodzeniem
A tutaj przykłady ze świata, a konkretnie z UK. I jeszcze jeden. |
