Dzisiaj jest sob maja 10, 2025 3:50 am
Post: śr cze 19, 2013 8:09 pm
Panowie, mam problem. Zaczęło mi się telepać pod maską. Po oględzinach udało się ustalić, że do wymiany jest rolka napinacza paska wielorowkowego (Vitka 2.0 16V, 1999r, j20a). Nigdzie nie mogę jej dostać, czy wiecie może jak ją zdobyć albo czy jest zamienna np. z rolką prowadzącą?
Proszę o radę!
Vitara 2.0 16V 1999r
Post: śr cze 19, 2013 8:19 pm
http://suzuki-czesci.pl/pl/searchquery/ ... ,napinacza
Zadzwoń i zapytaj albo napisz maila,zwykle na następny dzień są części kurierem dostarczone.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: śr cze 19, 2013 10:29 pm
w rolce napinacza w J20A mozna wymienic łozyskoi
Post: czw cze 20, 2013 6:59 am
dokladnie, i w j20a i w h20a wystarczy wybic prasa lozysko , zakupic nowe w sklepie z czesciami rolniczymi ;p i naprasowac na nowo, wyjdzie 3 razy taniej niz w aso
Post: czw cze 20, 2013 10:49 am
Jeśli problemem jest rolka napinacza a nie sam napinacz lub rolka prowadząca to można wymienić łożysko, ale trzeba to zrobić szybko bo jak się zatrze to cały napinacz w drzazgi idzie...
Rolka prowadząca chyba też już w zamienniku występuje. Dwa lata temu za komplet (napinacz + rolka prowadząca) w ASO około 1000zł sobie życzyli.
vaiker pisze:
Z tym kupowaniem łożyska w sklepie rolniczym bym uważał, to musi być bardzo dobre wysokoobrotowe łożysko. Chyba w w/w sklepie forumowym te łożyska też były dostępne.
Post: czw cze 20, 2013 6:48 pm
dzięki za rady. Że trzeba wymienić to wiem... strach odpalać, nie chciałabym nowego nabytku rozwalić :( A co z rolką od klimy? ona też jest trochę zbyt głośna... Chociaż jeszcze się nie telepie jak tamta
Post: czw cze 20, 2013 7:35 pm
a.raczkowska pisze:
Wymień lub zregeneruj rolkę napinacza. Jeśłi dalej będzie głośno to po kolei eliminuj usterki. Teraz może ta rolka wprowadza wibracje i sprawia wrażenie że inne koła są uszkodzone.
Nie mam klimy w Vitarze, ale wiem, że to koło na pompie klimy zazwyczaj ma w sobie sprzęgło sterowane elektrycznie. Jeśli sie telepie i jest głośne to może należy sprawdzić kompresor klimy jako całość. Polecam wizyte w warsztacie specjalizującym się w naprawach klimatyzacji. Z doświadczenia wiem, że tylko takie warsztaty radzą sobie sprawnie z czymś więcej niż napełnienie instalacji. Miałem nieszczelność w układzie w innym samochodzie i po nieskutecznych wizytach u kilku "napełniaczy" trafiłem pod Piaseczno gdzie w 30 minut zdiagnozowano i naprawiono usterkę.
Post: czw cze 20, 2013 8:21 pm
Poproszę o kontakt, z nieszczelnością mam problem w innym aucie.
Post: czw cze 20, 2013 8:25 pm
proszę bardzo:
http://www.klimacar.pl/
Post: czw cze 20, 2013 9:37 pm
Z klimą trzeba trafić do kogoś kto umie.
Ostatnio błądziłem po warsztatach z zepsutym climatronikiem w A6.
Diagnozy były różne: wyciek, kompresor, moduł komfortu...
Ostatecznie okazało się, ze czujnik temperatury wskazywał -55 stopni, więc klima nie widziała powodu żeby chłodzić :mrgreen:
Prosta naprawa, a diagnoza zajęła 2 tygodnie.
Post: czw cze 20, 2013 9:51 pm
Ci z Klimacar radzą sobie z nieszczelnościami. Nie testowałem ich jak sobie radzą z zaawansowanym klima-tronikiem. Na pewno nie podejmują się napraw w przypadku usterki elektroniki sterowania, ale tutaj akurat sam sobie poradziłem :)
Post: pt cze 21, 2013 7:59 am
A wracając do tematu - wszyscy wybałuszają oczy, względnie, uszy, kiedy mówię że potrzebuję tego łożyska do modelu 2.0, 16V, silnik j20a z 1999 roku. Próbują mi wmówić że Vitki z tym silnikiem były robione do 1998, a moja jest przecież żywym dowodem na to, że jednak nie. Stąd też mój problem z zakupem...
Post: pt cze 21, 2013 8:12 am
Rocznik jest nieważny. W Grandzie jest podobny napinacz - podobny bo można go w całości wymienić ale nie pasuje sama rolka. Na 95% łożysko jest takie same. Łożysko musisz kupić na wymiar w sklepie z łożyskami. Lub zapytaj tutaj:
http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Lozysko-rolki-napinacza-VitaraGrand-Vitara-2.0-16v/545
Post: pn cze 24, 2013 8:27 am
No tak... wymieniłam łożysko, wszystko pięknie, ale okazało się, że hałas dalej jest. Rozchodzi się z wentylatora po wszystkim co sąsiaduje i okazuje się, że klima pojeździ jeszcze parę lat, tylko wentylator tak szaleje że zrzuca winę na kolegów....
Czy jest mozliwa wymiana samego łożyska wentylatora?
Gdzie zdobyć, albo czy ktos posiada przynajmniej same wymiary łożyska?
Jeśli jest niewymienne ,to gdzie zdobyć wspornik nie rujnujący budżetu domowego?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
