Dzisiaj jest pn sie 04, 2025 2:07 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pn paź 28, 2013 2:51 pm
Czy jak jest awaria kompa(oby nie) to jakies błędy się pojawią?Już jest problem bo u tych co byłem nie idzie się połączyc z programem nie czyta im wcale, może tylko serwis ale to zaboli po kieszeni.Pytanie jak holowac vitarę tak jak się jezdzi n atyle nie chciałbym rozwalic gorzej bo serwisu 100km.
Post: pn paź 28, 2013 2:57 pm
kipulo pisze:
Do Vitary nie da sie podlaczyc zwykłym interfejsem (ELM lub podobne) Trzeba mieć specjalny - na forum były oferowane, jest też producent w Anglii lub ASO.
W ASO za wpiecie sie w kompa policzą minimum 50zł netto.
JAk holować Vitarę masz opisane w instrukcji obsługi. Ale jeśli to nie AT to bez problemu na luzie holujesz z odpiętymi sprzęgiełkami. Jeśli masz automaty to reduktor na "N" lub na "2H".
Post: pn paź 28, 2013 3:08 pm
Dzięki bo już nie mam siły,nie ma czym do roboty jezdzic,ludzie ręce rozkładają będe musiał pociągnąc do serwisu bo laweta zje mi całe auto.Najgorsze że teraz nie ma żadnych błędów a palic nie chce
Post: pn paź 28, 2013 3:16 pm
Wszystko wskazuje na ECU uszkodzone. ASO Cie złoi bo na podpieciu do kompa sie nie skończy. Może samodiagnostyke zrób zanim do aso pojedziesz?
Za 500-600zł masz ECU na allegro:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3545526164
Post: pn paź 28, 2013 3:56 pm
Dzięki szukałem tego goscia już kiedys brałem od niego częsci porządny towar.Nie ma iskry moze to czujnik położenia wału muszę przełożyc od kumpla ten czujnik, jak nie to komp do wymiany
Post: pn paź 28, 2013 6:53 pm
W razie czege czy lepiej zregenerowac http://allegro.pl/modul-tico-matiz-vita ... 27185.html ten czujnik czy używkę zakupic.Mam nadzieje że to ta przyczyna
Post: pn paź 28, 2013 7:56 pm
Taka mała uwaga:
Gdyby to był czujnik, to byś dostał kod 42
Kod:
Sensor signal not inputted for 3 seconds at engine cranking
Zresztą bardzo łatwo go sprawdzić woltomierzem.
Z drugiej strony uszkodzony komputer powinien świecić na stałe checkengine.
Chyba że poszły jakieś elementy wykonawcze a sam komputer (w sensie procesora) jest ok... :roll:
Post: wt paź 29, 2013 10:27 am
No i nie jest fajnie ,aparat zapłonowy dobry.Zostaje komputer żadnych błędów a nie pali.Nie wiem kupywac zestaw czy reanimowac swój ,już raz był naprawiany
Post: wt paź 29, 2013 9:40 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
czujnik temp nie ma nic wwspolnego z tym ze auto nie odpala, przepływka już owszen.
to ze komp nie wyswietla błedów nie znaczy, że ich nie ma, skoro często wypinałes aku mogły błedy nie zapisac sie w kompie na krotkim dystansie.
Nie odpala to znaczy jaki jest etraz objaw, kreci nie kreci, podaje paliwo jest iskra ?czy co
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: śr paź 30, 2013 6:44 am
Kręci jak szalony. iskry brak,Dzis moze przyjdzie komp. cały komplet i zobaczymy jak się przełoży czy odpali jak nie będzie potrzebny,to najwyżej stracę na przesyłkach.Chciałem od kumpla kompa wyciągnąc ale u niego już był parę razy naprawiany i strasznie podrutowany jest, jego auto często pływa to ma prawo.A u mnie widzi tylko asfalt praktycznie i taka awaria
Post: śr paź 30, 2013 7:29 am
Sprawdź najpierw, czy rozrząd chodzi.
Potem czujnik położenia wałka rozrządu, bo bez niego nie będzie iskry.
Post: śr paź 30, 2013 3:52 pm
Podpięcie kompa drugiego całego zestawu nic nie dało ,nie odpalił.Muszę odesłac chyba że komus potrzebny dałem 600 zeta
Post: śr paź 30, 2013 7:27 pm
Komp sprawny ,czujnik polożenia wałka też,gdzies kabel się upalił czy jak
Post: pt lis 01, 2013 8:22 am
Czy może byc tak że czujnik położenia wałka raz działa normalnie a potem nie daje iskry?
Post: pt lis 01, 2013 10:20 am
A masz oryginał, czy jakiś tani zamiennik?
