Dzisiaj jest czw lis 06, 2025 12:33 pm
Post: czw cze 19, 2014 10:11 am
Chce podnieść komputer, wiem, że trzeba zdjąć deske i że jest z tym troche roboty.
Interesuje mnie czy trzeba zdejmować cięgna od ogrzewania i jeśli tak czy jest to duży problem.
Kierownica zdjeta, czy są jakieś "pułapki" przy zdejmowaniu.
Pozdrawiam, Vania
Post: czw cze 19, 2014 10:14 am
tez myślałem, że to coś trudnego i mi się nie chciało. Mój brat nie mechanik zrobił to w 25 minut bez pierdnięcia :)
Post: czw cze 19, 2014 12:36 pm
Cięgien nie ściągasz bo suwaki odkrecasz od deski i sobie wiszą.
Ogólnie ta robota nie jest trudna. Dobry śrubokręt krzyżakowy sie przyda.
Post: czw cze 19, 2014 9:03 pm
Właśnie z Przemkiem zaczęliśmy projekt podnoszenia kompa jak najmniejszym motaniem,jeśli będzie ok-wkrótce relacja dla forum :D Jesteśmy już blisko,musimy ,bo wybieramy się za tydzień do Opola na Hellowisko :twisted: :twisted: Reprezentacja Viertar
Post: pt cze 20, 2014 8:20 pm
Do przedłużenia wiązki kompa nie trzeba ściągać deski. Przynajmniej ja tego nie robilem.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Post: sob cze 21, 2014 9:22 pm
ja takze deaki nie sciagalem ale 20min to zajelo mi zastanowienie sie jak to zrobic a cala robota ok 8 godzin. komp jest pod dachem. natomiast zostaly przekazniki min. od rozrusznika. u was tez zostaly czy warto przeniesc tez ?
Post: sob cze 21, 2014 9:47 pm
po wodzie przekaźniki rdzewieją. ja mam komp pod dachem, a oryginalne kable od przekaźników starczyły do połowy słupka
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
