Dzisiaj jest wt sie 05, 2025 12:47 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pt lip 20, 2012 10:16 am
bez sondy chyba będą błędy na komputerze , raczej ją zostawić
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pt lip 20, 2012 10:43 am
kipulo pisze:
Wszystko pasuje nawet jest mocowanie do katalizatora, który jest zaraz za kolaktorem ,no i jest połowe tańsze niż do naszych .Czy katalizator wybebeszyc czy zostawic tak jak jest, czy zostawic sondę w katalizatorze ciężko wykręcic.
Dobrze wiedziec że pasuje :)
Vitara nie zgłasz błędu jak nie ma sondy
Ale moze spalanie wzrosnąć.
Post: pt lip 20, 2012 8:16 pm
Sonda jest w kolektorze tak jak w 2,0 GV ma jeszcze jedną w katalizatorze, u mnie kabeleka nie ma gdzie podłączyc więc tak jakby go nie było.Ale będe musiał chyba ten katalizator wywalic i przespawac to zakonczenie do tej rury co była, ato z tego powodu że o włos katalizator mija przewód oraz odpowietrznik hydrauliczny od sprzęgła.
Post: ndz paź 18, 2015 8:19 am
Wczoraj odkryłem, że mam pęknięcie na kolektorze wydechowym. Da to radę pospawać. Bo różnie z tym jest, jedne samochody jeżdżą na pospawanych latami, inne 5 minut :D
Jest szansa kupić gdzieś kolektor do Vitary J20A? Czy ze względu na coraz częstsze swapy na J18A towar nie do dostania?
Jak z kolektorami z GV J20A, bo są co najmniej dwa rodzaje. Który to pasuje razem z flaszą katalizatora?
Ten? http://allegro.pl/kolektor-wydechowy-su ... 20793.html
Post: ndz paź 18, 2015 11:03 am
bierz ten spawany z rur bo one nie pękają.
Ja mam w G16B zamiast żeliwnego właśnie stalowy z GV G16B (jest trochę szerszy ale wszedł)
Kolektor żeliwny można pospawać (kiedyś sam to pospawałem robiąc 4 warstwy spoiny zwykłym migomatem nie znając się na tym) ale trzeba go potem dać do splanowania bo pęknie już przy dokręcaniu do głowicy.
Post: ndz paź 18, 2015 7:00 pm
Tak też zrobię, zmienię na ten rurowy.
Tylko po lekturze forum okazuje się że w Vitarze kat łączy się flaszą na dwie śruby z kawałkiem rury (jak na rozpisce poniżej), a w GV flansza na trzy śruby, łączy się bezpośrednio z katem
Widziałem że danthe zmieniał kolektor na ten z GV. Pisał, że flansze do rury miał wziętą z katalizatora. Kat jest raczej towarem deficytowym, a na pewno nietanim, stąd moje pytanie, czy można dopasować uniwersalną flanszę tego typu http://allegro.pl/flansza-kryza-zlaczka ... 28026.html
Chyba jak już będę miał ten kolektor pojadę do hurtowni tłumików i spróbuję coś i nich wymodzić :)
Post: ndz paź 18, 2015 8:14 pm
jak kupowałem kolektor z GV 1.6 to mi koleś wysłał razem z tą flanszą odciętą od katalizatora.
Co byś długo nie szukał:
tel: 608141817 - Tomek
Post: pn paź 19, 2015 8:44 pm
Dzięki, w końcu skończyło się na tym, że znalazłem żeliwny kolektor z Vitary.
Jak pęknie będę motał z GV. Niestety obecnie mam mało czasu na mody.
Uszczelka pod kolektor wytrzymuje ponowny montaż, czy od razu kupić nową?
Post: pn paź 19, 2015 9:22 pm
Jak uszczelka nie wygląda źle raczej bym się nie wkręcał w nową.
Ale może być, że nowa kosztuje 20zł :)
Post: wt paź 20, 2015 6:06 am
Jakby uszczelka kosztowała ca. 20 zł to bym się nie zastanawiał.
Kosztuje 50 zł, czyli prawie tyle co kolektor :D
Tak właśnie planowałem że sprawdzę jej stan po demontażu i wtedy zdecyduje. Grunt że jest dostępna na miejscu od ręki.
Zobaczę jeszcze jak będzie ze szpilkami i nakrętkami. Zamówię wszystko co potrzebne na raz.
Post: wt paź 20, 2015 7:03 am
Tam jest chyba stalowa uszczelka wiec nie ma sensu nowej kupować.
Jeśli to do auta w teren to żeliwny szybko może się skończyć.
Wystarczy głębsza woda :)
Post: wt paź 20, 2015 7:13 am
Ja jak miałem vitarkę to założyłem z gv ten rurowy, wczesniej żeliwny pękł został pospawany po zimie znowu pękł.Ten z gv pasuje idealnie ale trzeba kupic z katalizatorem wyciąc go -sprzedac- i wstawic rurę dalej już pasuje.Faktycznie tam jest uszczelka metalowa ja złożyłem na pastę.Potem sprzedałem vitarkę i nic nie puszczało.
Post: wt paź 20, 2015 7:26 am
Ja kupiłem z flanszą, bez katalizatora. Została tam wspawana złączka elastyczna i pięknie działa już prawie rok.
