Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 9:19 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
Post: czw lut 22, 2007 10:15 pm
przełozenie obudowy mostu z gv to sie zrobic da ale obudowe główki to juz inna sprawa 2 dni mysle jak to zrobic z orginalnym koszem satelitów to sie to jeszcze poskłada ale ten układ pnematycznych sprzegiełek to zły pomysł jak wsadzic zwykły kosz to półoski na zabespieczenia nie trafiaja
i mysle mysle i cenzura :evil:
Post: czw lut 22, 2007 11:38 pm
Cześć .
Stoję przed motaniem tej obudowy ale jeszce jej nie rozpołowiłem .
Moje pytanie brzmi co przeszkadza ci orginalny kosz i te sprzęgiełka.
czy są zbyt delikatne .
Czy problemem jest ilość frezów na półosi bo to można załatwić przez przełożenie samego przegubu z GV (tego rzy moście).
Post: pt lut 23, 2007 1:28 pm
orginalny kosz jest nawet ok tylko trzeba sprezarke to załaczania sprzegiełek a ja mam problem bo musze wsadzic kosz inny bo mam z lsd
Post: pt lut 23, 2007 9:29 pm
Masz może fotkę kielicha z tymi sprzęgiełkami?
Może coś poradzimy.
Czy różna jest długość kosza satelitów?
Półosie wyglądają podobnie.
Rozstaw podpór łożyskowych powinien być podobny.
Post: pt lut 23, 2007 10:56 pm
zrobie fotke
Post: wt lut 27, 2007 8:05 pm
Patrzę w te fotografie i ...... :wink:
Jak postępy w motaniu?
U mnie wahacze na tapecie.
Post: wt lut 27, 2007 10:11 pm
ja ten most z GV mecze i juz zaczyna cos wychodzic :wink:
a na razie chodzi na zwykłym moscie i testuje jak to chodzi
Post: śr lut 28, 2007 4:51 pm
Z tego co piszesz to wychodzi dość frustrujący obraz. A myślałem ze to będzie jak klocki lego... Czy przy tyle na przód nie ma przypadkiem mniej roboty?
Post: śr lut 28, 2007 6:03 pm
bo to są klocki lego tylko cholera jednego klocka zabrakło :lol:
Post: śr lut 28, 2007 9:18 pm
juz znalazłem nawet półoske tylko to wyrób santany :(
tylny most z przodu tez ma swoje wady od osłabienia belki pod mostem po przetaczanie półosi 8)
Post: śr lut 28, 2007 9:23 pm
jacenty pisze:
Może coś poradzimy.
kosz z łozyskami jest przesuniety 7-8 mm półos prawa jest o tyle krutsza a lewa dłuzsza jak dasz zwykły kosz tez bez problemu nie wejdzie to nie wsadzisz połosi
mozna zostawic orginalny kosz i wtedy jakos sie skreci :wink:
Post: śr lut 28, 2007 9:27 pm
mdeja pisze:
Jak nie będziesz się upierał z LSD w przednim moście to nawet nie tak dużo motania.
Ale Slaw lubi motać i musi mieć jak inni nie mają. :wink:
Uf.. skończyłem spawać przednie wahacze ,jutro szlify, estetyka i malowanie.
Jeszce musze wymyślić spawany dystans pod macpersona (czy cóś tak)
z przemieszceniem +30,+35 mm.
A reszta to luzik.
Post: śr lut 28, 2007 10:55 pm
No mnie tam wystarczy LSD na tyle - do przodu nie planuje. Idzie mi o wzmocnienie odporności przodu zanim wrzuce nowonabyte MTeczki goodrysia
Post: śr lut 28, 2007 11:31 pm
mi tam nie zalezy na LSD jezdze rok na besterlocku i jest ok jak kto chetny to sie pozbede choc srawdzic jak to robi nie zawadzi
Post: czw mar 01, 2007 11:44 am
Przód czy tył? :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 8 gości
