Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 2:33 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
 Tytuł: Re: vitara long
Post: pt sty 23, 2009 5:04 pm
Witam. Jest wiele na tym forum informacji ale nie wiem na co się zdecydować . Proszę pomóżcie!
Mam od nie dawna Vitarę 2.0 D longa 5D i chciałbym ja trochę podnieść opk 5cm i nie wiem jakie rozwiązanie zastosować/
Czytałem , że wystarczyło by dać dystnse pod spręzyny lub założyć na przód sprężyny od Meca 124, obrócic mocowanie amorka a na tył dać spręzyny od Samary czy Felicji i amorki od poldka trucka?
Auto uzytkuję do wyjazdu na polowania a w większości do jazdy po zwykłych drogach.
Chudy.
VITARA 2.0 TDIC, long, A/T IZZARDA 205/80/16
Post: sob sty 24, 2009 9:28 pm
madcar pisze:
i jeszcze jedno malusienkie pytanie...czy rama od TD (2,0 i 1,9) jest taka jak w 1,6 8v/1,6 16V czy taka jak w 2,0 V6 ? (bo rozumiem ze ramy od 1,6 8v / 1,6 16V nie sa takie same jka w 2,0 V6 ??
Z ramami do longów (lhd) jest tak, że znalazłem następujące numery części:
57000-77e30: 2.0V6, 2.0TD, SV418 (Kanada/USA) - to chyba jest 1.8
57000-57b50: 1.6, 1.9D, niektóre 1.9TD ???
57000-85cb0: niektóre 1.9TD ???
57000-86ci0: 2.0HDI
Różnice między ramami mogą być czysto symboliczne albo bardzo znaczące, w zależności od fantazji inżynierów Suzuki ;-)
Vitara Long 2.0 D I/C TURBO
Kumho KL-71 225x75R16
Post: wt sty 27, 2009 10:14 am
MArcin_2 pisze:
na tej stronce są różne ciekawe rozwiązania liftu dla longa
http://bbs.zuwharrie.com/content/topic,59413.0.html
tutaj też: http://gcrad1.blogspot.com/2008/02/suzu ... -next.html
Post: wt sty 27, 2009 11:37 pm
mam pytanie
http://moto.allegro.pl/item534193267_no ... sedan.html
czy te sprężyny pasują do longa? jak tak to o ile trzeba je podciąć, no i jak z ich wytrzymałością?
Vitara 1.6 16V Long 1992r
lift 3'' Mercedes W124 + Honda CR-V + Monroe s1106
BF Goodrich AT 235/75/15
Post: śr sty 28, 2009 5:55 pm
nie wiem jak te z linku - ja mam oryginalne bmw i pasują prawie idealnie, mają ciut mniejszą średnicę niż vitarowe u dołu, także w gniazdo na moście wchodzą ciasno i dopiero pod ciężarem nadwozia
jak na razie trzymają poziom i tył stoi równo, z tym że lift jest mały, nie więcej niż 4-5 cm od poziomu starych sprężyn, z których jedna była pęknięta.
Post: czw lut 26, 2009 7:59 pm
ok, Panowie, dzisiaj oficjalnie zakończyłem lift mojej vitary.
samo montowanie sprężyn i amortyzatorów trwało niecałe 4 godziny. Problem pojawił się przy zamianie przednich końcówek amortyzatorów, nie dało się ich zdjąć i przełożyć o 180stopni. Kupiłem, z resztą tu na forum, nowe (używane) końcówki, stare chamsko wycięliśmy fleksem i zamontowaliśmy świeże, dzisiaj siedziałem u mechaniora 2 godziny ale to tak z browarem w dłoni więc nikomu specjalnie się nie spieszyło. Cały lift zajął więc jakieś 5-6 godzin.
Nie licząc kosztów części, bo te są pi razy oko znane zapłaciłem mechaniorowi 200zł.
Tak wyglądała przed
Załącznik:
powiedzmy że standardowo, przód miał do progów 24cm, tył 23cm
a teraz tak
Załącznik:
i tak
Załącznik:
cały lift podniósł vitare o 8 cm
teraz i z przodu i z tyłu ma 32cm
Post: czw lut 26, 2009 8:11 pm
Ładnie wyszło :D
Sprężyny z tyłu jakie dałeś?
Post: czw lut 26, 2009 8:58 pm
To teraz jakieś większe koła by się przydały. :mrgreen:
Post: czw lut 26, 2009 9:27 pm
dokładnie tak jak Simca pisze większe opony bo teraz wygląda jak na łyżwach
Post: pt lut 27, 2009 7:45 pm
nie no Panowie, nowe, większe opony to już (przynajmniej dla mnie) przegięcie, zaraz założę jej 215/70 na alufelgach i wygląd się zmieni.
nowe opony walną mnie strasznie po kosztach. Mam 2 komplety, lato, zima. Szkoda marnować świeże opony, trzeba je najpierw trochę odchudzić z bieżnika :) ;)
ale co fakt to fakt, wszyscy mi mówią że na 16" lepiej by wyglądała :) :)
a nawiązując do poprzedniej wiadomości z tyłu sprężyny od Hondy znalazły miejsce :)
Pozdrawiam i dzięki za miłe słowa
Post: pn mar 02, 2009 8:00 pm
Załącznik:
a to w ramach odpowiedzi na temat wahaczy, koła są lekko skręcone bo tak się zaparkowałem, ale ogólnie jest przejrzyście
Post: sob maja 02, 2009 7:45 pm
Witam Wszystkich.
Mam pytanko:
Czy tylne seryjne sprężyny z Grand Vitary podejdą do Vitary Long 1,6 16V ??
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Suzuki Vitara Long 16V 95r "Ołówkowa"
Post: pt maja 22, 2009 8:45 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Pieniądze już odłożone, teraz czas na inwestycję. I tu pytanie do znawców, czy te części nadają sie na podstawowy lift?
Monroe s1106 na tył ze strony http://www.czesci.v10.pl/amortyzator,polonez,st,nt,caro,atu,plus,truck,oe,p4525.html (czy ewentualnie można gdzieś dorwać taniej?)
sprężyny od felicji kombi http://moto.allegro.pl/item625984210_skoda_felicja_kombi_sprezyna_tylna_l_p.html
sprężyny na przód http://www.allegro.pl/item587489547_sprezyna_sprezyny_mercedes_w124_przod_wzmocn.html
do tego z przodu zamierzam obrócić górne mocowanie amora
Czy to już wszystko, co trzeba zrobić przy takiej modyfikacji?
Ile cm średnio daje taki lift?
Było v6, jest kolejne
Post: pt maja 22, 2009 8:56 pm
yoger pisze:
to coś dziwnie wygląda, normalnie S1106 są ucho-szpilka, a te tu są ucho-ucho. W tajemnicy ( ;-) ) Ci powiem, że w normalnym motoryzacyjnym płaciłem mniej niż 60 zł za sztukę.
Post: pt maja 22, 2009 10:50 pm
Olej S1106 - wytrzepiesz je po roku...Zakladaj Lublina :!:
