Dzisiaj jest pt lis 07, 2025 5:26 pm
Post: sob kwie 07, 2007 9:19 pm
pietrek pisze:
mdeja pisze:
BTW czyli By the way - przy okazji
Tyś to był czy nie Ty
To nie ja Ja mam czarną sunie z garbem (podwyższony dach) :wink: na KLI
aaa - tamta tez była na KLI ale zielona.
Post: pn maja 21, 2007 10:55 am
No chłopaki!Rada mi potrzebna! :D
W moim małym rozumku narodził się pomysł zderzaka do vitary :idea:
Zasadniczo projekt już mam wykonany(czyt.wyspawany) i teraz mam dylemata do czego owe ustrojstwo przymocować?Myślałem nad fabrycznymi mocowaniami + dwie śruby od przodu.Coś w tym stylu:
http://www.zukiworld.com/month_110106/i ... %20008.jpg
Ponieważ blacha ta ma posiadać również mocowanie na szekle zastanawiam się czy taki patent wytrzyma ewentualne szarpanie kinetykiem w razie "W"?
pomóżcie!
Post: pn maja 21, 2007 7:03 pm
Skoro w stanach wytrzymuje to czemu u nas ma nie wytrzymać.
Ale przekonamy się jak ktos pierwszy to zmota.
michal_cobra
Post: pn maja 21, 2007 8:57 pm
bo w stanach sie inaczej jezdzi :wink:
jakbys motał vitare u nich to bys miał na calmini plus blokady a wtedy kinetyk to zadko do przodu podczepiasz :lol:
Post: wt maja 22, 2007 6:51 am
Pierwsze przymiarki bumpera.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/746 ... f0499.html
Zdjęcie uchwytu,które pokazałem wcześniej jest do zderzaka z łinczem.Tak jak wspomniał @Slaw w hameryce mają blokady,etc.Blacha ta nigdy nie dostanie naprężenia od szarpnięcia liną.A jeśli chodzi o moje auto to również nie mam zamiaru go topić non stop po klamki w błocie więc uchwyt taki miałby być w razie "W" i wytrzymać.
Post: wt maja 22, 2007 10:14 am
W zderzaku bedą uchwyty do szekli ?
Jak możesz daj zdjęcie mocowań.
michal_cobra
Post: wt maja 22, 2007 11:41 am
Według mnie taki uchwyt nie zda roli w naszych warunkach polowych. Przykrecony zderzak podczas wyciagania bedzie powodował dżwignie która bardzo łatwo zacznie krzywic całośc.
Jesli nie Masz zamiaru wyrwac komus ryja swoim zderzakiem pomysl nad czyms innym.
To tylko moja opinia, ja osobiście raczej nie zapiołbym sie do wyciagania Cię z syfu.
pozdrawiam
Post: wt maja 22, 2007 12:11 pm
NuVo pisze:
.Coś w tym stylu:
pomóżcie!
Na tej fotce nie widać jak jest to "z boku" mocowane do ramy. Blacha jest konkret raczej kojarzy mi się z mostem niż z autem. Jeśli zostanie solidnie zamocowana do ramy w miejscach gdzie rama jest mocna to powinno coś takiego wytrzymać wszystko.
BTW nie zakładaj że nie będziesz topił po klamki, nikt chyba nie planuje wtop jakoś tak się same robią :wink: :lol:
Post: wt maja 22, 2007 12:16 pm
Hadek pisze:
....Jesli nie Masz zamiaru wyrwac komus ryja swoim zderzakiem pomysl nad czyms innym.
pozdrawiam
Nie bardzo rozumiem jak można "wyrwać komus ryja swoim zderzakiem"? Można najwyżej oberwać czyimś wyrwanym zderzakiem, ale zawsze jest taka szansa że oberwiemy szeklą lub czymś co uda nam sie wyrwać komuś albo ktoś dostanie kawałkiem naszego auta. Chyba podstawą jest żeby jednak robić to z umiarkowaną energią.
Post: wt maja 22, 2007 12:37 pm
A bardzo prosto mozna to zrobic, wyobraz sobie sytuacje w której ktos podpina sie pod Twoj zderzak i usiłuje Cie wyszarpac, w trakcie próby Twój zderzak lub mocowanie szekli albo nawet cała szekla urywa sie, i co wtedy?? Całosc frunie w kierunku drugiego auta lub nieostroznych kibiców.
Wierz mi lub nie ale znam syutacje w której szekla dosłownie rozerwała chłopu twarz, nic przyjemnego.
To samo tyczy sie mocowan i całości auta które Ciebie bedzie wyciagało.
Także jesli juz motasz cos w tym stulu staraj sie zrobic to dobrze i uzywaj atestowanych zaczepów i szekli.
Post: wt maja 22, 2007 1:39 pm
Hadek pisze:
...Całosc frunie w kierunku drugiego auta lub nieostroznych kibiców.....
No tak! Taka sytacja jest możliwa. Wyrwać ryja znaczy że ktoś dostanie w ryja zderzakiem. :wink: . W sumie lepiej żeby najsłabszym elementem był sam hak, w razie zbyt krewkiego wyrywania żeby urwał się hak tylko z szeklą a nie poleciał cały zderzak.
Post: wt maja 22, 2007 2:24 pm
No tak jak napisał Hadek właśnie chodzi o to coby komuś facjaty nie pokiereszować.Żeby wam zobrazować bardziej moje zamiary zamieszczam rysunek jak to ma wygladać.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a43 ... 1c5e4.html
dodam ze ucho na szekle jak widać na załączonym obrazku stanowi całość z mocowaniami (czyt.z jednego kawałka blachy 10mm)a blacha mocowana na fabrycznych otworach + dwa dodatkowe od czoła.
Post: wt cze 12, 2007 10:58 pm
Ja dzisiaj zespawałem coś takiego:
Materiał to ceownik 120x60x5mm. Mocowanie jest do ramy na 4 śruby do ramy (nie zamierzam się za niego ciągać). Wyszedłem z założenia, że małe żółte roboty wiedzą lepiej i nie dawałem na nim mocowania do szekli - pozostało wspawane w ramę firmowe ucho (do którego nie raz był zaczepiony kinetyk). Następny krok to osłona i zderzak tylni (tam też pozostawię przykręcane z dwóch stron ramy specjalne zaczepy do szekli).
GV 1.6 16V BFG MT 225/75/16
Post: śr cze 13, 2007 12:21 am
zderzaki ala wczesny KOYOT sa ok mocowania bym dospawał do ramy zeby w razie czegos była mozliwosc uniesienia za nie :wink:
Post: śr cze 13, 2007 7:44 am
Ze spawaniem się jeszcze wstrzymam, czeka mnie jeszcze jedno malowanie. Jest jeszcze możliwość przykręcenia zderzaka, od góry, do podłużnicy na jedą śrubę. No ale to dopiero będzie do rozważenia po zrobieniu osłony i położeniu kolejnej warstwy farby.
