Dzisiaj jest pn sie 04, 2025 3:37 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
 Tytuł: Re: LPG???
Post: pt kwie 08, 2011 1:13 pm
Panowie, a jak to jest gdy mam LPG i do tego zamontowany snorkel?! Byłem ostatnio na przeglądzie szczelności instalacji, i mechanik nastraszył mnie, ze taki zestaw nie ma prawa dobrze działać i jest wręcz niebezpieczny... :?
Łofrot, to sztuka - topienia pieniędzy w błocie...
 Tytuł: Re: LPG???
Post: pt kwie 08, 2011 2:04 pm
Czy niebezpieczny :?: :?: :?: :shock: Czy działa to to dobrze,- znaczy się działa, o tak napiszę :wink:
 Tytuł: Re: LPG???
Post: pt kwie 08, 2011 3:37 pm
mi ze snorkel'em gasł na gazie i duuuużo palił ale, rozwiązałem to trójnikiem koło filtra powietrza i jak jadę w błotko/wodę to zaślepiam wlot powietrza koło filtra a wyjmuję zaślepkę z mojego snorkel'a a jak zjeżdzam na czarne to zamieniam zaślepki miejscami :D i jest git... A co do gazu w Vitarce to zakładałem sam i chodzi (centralka mojego pomysłu :D bo w gazie przecież chodzi o to aby zaworki się podnosiły i coś odcinało wtrysk :D ci co coś wiedzą o gazie to będą wiedzieli o co chodzi :D ) i tłucze kilometry i tylko leje i jeżdżę :D mam silnik 1.6 8v na jednopunkcie vitara zapala zawsze na gazie (aczkolwiek mogę i na benzynie) ale po co jak lepiej zapala na lpg jak na benzynce, całą zimę przelatałem zapalając na gazie i jak najbardziej polecam gaz do vitary :D
 Tytuł: Re: LPG???
Post: sob kwie 09, 2011 2:09 pm
drazac temat LOVATO - zdecydowanie wygrywa cenowo, jednak opinie o tej istalacji nie sa pozytywne.
poza tym to jakas nowosc i ponoc do konca nie wiedomo jak sie sprawuje.
chyba nie ma co byc krolikiem doswiadczalny :mrgreen:
bedzie BRC albo STAG .
Rower
 Tytuł: Re: LPG???
Post: sob kwie 09, 2011 2:37 pm
Nie wiem jak w sekwencjach , ale w mojej lovato działa bardzo dobrze. Działanie takiej instalacji zależy też od gazownika- tak mi sie wydaje.
 Tytuł: Re: LPG???
Post: sob kwie 09, 2011 6:37 pm
ja mam LPG i snorkel jakieś 6 miesięcy i nic nie strzela itp. a czasem zdarzy się ze zgaśnie na luzie od ok 60> km/h
 Tytuł: Re: LPG???
Post: czw kwie 14, 2011 10:55 am
michał pisze:
a jak ze spalaniem ???? nie poszło w górę??? u mnie różnica ze snorkelem/ bez była z 4 litry :D i auto nie chciało jechać... :D czułem się jakbym miał silnik z jakiegoś "czinkłaczento" :D
 Tytuł: Re: LPG???
Post: czw kwie 14, 2011 11:33 am
A ja Ci polecę instalację taką kopmuter stag-4, listwa wtryskiwacza REG i reduktor Tomasetto Alaska do 90KM taką mam i nic się nie dzieje instalacja będzie droższa bo sekwencja, ale nie będziesz miał problemu ani z przygasaniem ani strzelaniem
Vitara Long 95 1,6 16V LSD kl71 31' :) rozbita (remontuje od podstaw)
Słuchaj - zanim mów - i zanim powiesz - czyń
 Tytuł: Re: LPG???
Post: czw kwie 14, 2011 4:51 pm
żadnej różnicy wielkiej nie odczułem może tylko tyle że przy wyższych obrotach fajnie mruczy :D
 Tytuł: Re: LPG???
Post: czw kwie 21, 2011 1:28 pm
i sie zagazowala :mrgreen:
za wczesnie zeby cos powiedziec ale juz jestem happy
padlo na LOVATO, butla weszla 50l wzdluz blotnika wiec nawet troszke bagaznika zostalo.
Rower
 Tytuł: Re: LPG???
Post: pn kwie 25, 2011 7:40 pm
srednio spalanie w cyklu mieszanym wyszlo 8.7l LPG chyba nie najgorzej.
zastanawia mnie tylko - jeden z wtryskiwaczy pracuje jak diesel strasznie wali, stuka.
slychac go strasznie na zewnatrz i w srodku.
dzwonie do gazownika a on mowi ze tak musi byc.
musi tak byc? czy mnie zbywa?
poza tym zaczely sie przeboje z praca silnika. czasami nie przepala i strasznie kopci, ciezko wchodzi na obroty.
ale tylko przy starcie silnika. choc dzis zgasl w czasie jazdy. po ponownym odpaleniu znowu zakopcil i nie przepalal
bardzo znikome ale wyczuwalne szarpania.
te objawy to tez przez gaz?
Rower
 Tytuł: Re: LPG???
Post: pn kwie 25, 2011 7:46 pm
masz na to gwarancję to nie odpuszczaj , wracaj do skutku do instalatora
auto ma chodzić a nie pyrkać i kopcić , z tym że kopcenie nic nie powinno mieć wspólnego z gazem
arborystyka
 Tytuł: Re: LPG???
Post: pn kwie 25, 2011 8:10 pm
polopony pisze:
zbywa cię i pie....li głupoty :mrgreen:
Na końcu wtryskiwacza jest taka silikonowa uszczelka, jak się wyrobi to cyka jak diesel. Tutaj masz link poglądowy jak wygląda zestaw naprawczy:
http://allegro.pl/komplet-naprawczy-ory ... 27932.html
 Tytuł: Re: LPG???
Post: pn kwie 25, 2011 8:16 pm
jak stuka to wtrysk wymaga regulacji ... lub wymiany
 Tytuł: Re: LPG???
Post: pn kwie 25, 2011 8:17 pm
dokładnie
powinny ewentualnie cicho cykać [ jak w dużym budziku , kiedyś]
arborystyka
