Dzisiaj jest czw lis 06, 2025 6:00 pm
Post: sob paź 08, 2011 10:37 pm
Opowiadaj,
bo właśnie idę zabierać auto z parkingu i prowadzę je pod dom:)
Mam zamiar jakoś na 2jce dojechać:)
Faktycznie nie było tak źle.. trochę jak na automacie, kilka razy wciśnięty hamulec:)
Post: pt paź 14, 2011 10:35 pm
no to cieszę się, iż posiadłeś tajemną umiejętność jazdy bez sprzęgła :D
Post: sob paź 15, 2011 9:01 am
Też już to przerabiałem, tylko na 3-jce jechałem na miejsce naprawy. :mrgreen:
Post: sob paź 15, 2011 9:52 am
dwa dni śmigałem bez sprzęgła do pracy i z pracy ciężko tylko było ruszyć :D
Post: sob paź 15, 2011 11:11 am
Z ruszaniem nie było ciężko nawet z trójki.
A co do usterki spaw się urwał, ponoć słaby jest ten fabryczny (opinia mechanika).
Post: sob paź 15, 2011 9:07 pm
tyle ze w mojej to linka weszła przez ściankę grodzi do samochodu i pedał w podłodze wiec jak juz musiałem sie zatrzymać to trzeba było gasić i odpalać na biegu :D a jak był zimny i na ssaniu to fajnie wyrywał z miejsca na parkingu :D
Post: śr paź 26, 2011 11:32 am
No mi się za to ukręcił na tym wałku przy wieloklinie. Pospawałem toto i założyłem a po 2 miechach to samo znowu.
Ma może ktoś jakiś patent sprawdzony na to bo za używki do słono trzeba płacić??
Bronek
Vitara 1995, blaszak, 1.6 16V, + sekwencja
Post: wt lis 08, 2011 5:17 pm
sprawdź, czy sprzęgło odpowiednio gładko chodzi no i pospawaj porządnie. Może linka ma zadziory? Może coś nie tak przy samym sprzęgle?
Post: wt lis 08, 2011 7:41 pm
w V6 już to przerabiałem - najlepszy sposób - dobrze wałek/wieloklin ustawić i spaw dobry - szkoda męki na wyjmowanie
arborystyka
Post: śr lis 09, 2011 3:30 pm
Ja spawałem z dodatkowym wzmocnieniem - kawałek blaszki odpowiednio wygięty. Hula drugi rok bez problemów.
Post: pn lis 14, 2011 11:38 am
Linka jest nowa. Pospawane TIG-iem wyglądało całkiem solidnie. Trochę luzu się zrobiło na tej lince niewiadomo skąd i dlatego pmyślę że się znowu ukręca. Po podciągnięcu linki jakoś 2 miesiąc lata ale coś mam przeczucie że znowu będzie lipa.
Niedzwiadz - gdie dałeś to wzmocnienie?? Okolice tego wieloklinu chodzą w tulejce i nie ma tam miejsca na wzmocnienia. Mnie się ukręcił właśnie zaraz za wieloklinem ten cholerny pręt.
Dzięki za podpowiedzi, czekam na kolejne!
Dzięki i Pozdrawiam
Bronek
Post: wt lis 15, 2011 11:54 am
bronek pisze:
To u mnie pękło chyba jakoś niżej - można było spokojnie przyłożyć blaszkę żeby obejmowała spawane miejsce i dodatkowo ją cyknąć spawem. Okolice wieloklinu nie były ruszone. Ja mam sprzęgło na hydraulicznym wysprzęgliku i u mnie może to inaczej wygląda?
Post: czw sie 29, 2013 10:28 pm
Sorry Panowie że odgrzewam takiego kotleta, ale mam problem z moją Vitką.
Pisze w tym temacie, bo pośrednio mój problem dotyczy pedała, który jest krzywo pospawany (nie ja) w związku z czym popychacz pompy krzywo do niej wchodzi, teoretycznie nie ma większego znaczenia ponieważ w pompce popychacz zakończony jest kulką.
zaczeło się od tego ,że padła mi pompa sprzęgła , spoko zdarza się wymieniłem na nową, pojeździłem może tydzień, pękła mi łapa sprzęgła, pomyślałem nowa pompa dała czadu i staroć się posypał. Ale K...a nie dzisiaj padła nowa pompa. Wygląda to tak że pedał jest luźny, tak jakby pompa przepuszczała. Pytanie co mi rozwala pompę??
Czy krzywy pedał może być przyczyną?
a może źle ustawiłem na tym popychaczu przy pedale i za mocno dociskam tłoczek w popie??
Zgłupiałem kompletnie, tym bardziej, że Vitka daje popalić usterka za usterką, pojeździć się nie da
Dodam że od niedawna jestem właścicielem Autka, ale trafiłem wybitnie fatalny egzemplarz.
Long 2.0 V6, lift merc + dystans anty-tatra, Focus + dystans na amor, Malatesta Koala 235/75/r16
Post: czw wrz 05, 2013 3:28 pm
JaNiePrzejadę?! pisze:
pedału chyba :wink:
Ostatnio zmieniony pt wrz 06, 2013 6:02 pm przez barte, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: czw wrz 05, 2013 10:41 pm
krzywo idący "popychacz" pompy na pewno ma zły wpływ na pompę. Czy aż taki, żeby tak szybko padła to nie wiem. Ale warto to naprawić.
