Dzisiaj jest pt lis 07, 2025 5:30 pm
Post: pt gru 30, 2011 6:52 pm
Koledzy mam vitarę 3d 16 16V w oryginale śmiga już dwa lata po lesie. Nadszedł czas wymienić tulejki na polibusze i podniesienie suki. Prośba o pomoc w lifcie "2"
-co lepsze na przodzie merc124 czy dystans pod sprężynę vitaroską? ( stan jeszcze dobry)
-na tył Felicja combi czy fokus? ( z tyłu mam butle na gaz 35l, na obecnych sprężynach dobija z jednej strony)
Do przodu dam dystanse pod amor od Robsika , tył polonez monroe + dystans pod sierżanta i na wały.
Suka służy do pracy więc ma być nie za twardo i nie za wysoko żeby krzyżaki nie cierpiały.
Forum przerobiłem całe i przez to nie mogę się zdecydować?
Proszę o rade. :mrgreen:
Post: pt gru 30, 2011 10:03 pm
vitaj :) ja mogę powiedzieć tylko jak jest na podkładkach, bo mam takowe z przodu i z tyłu. jeżdżę codziennie po lesie i jak narazie jestem zadowolony. fakt, że jest dość miękko na oryginalnych sprężynach i nie ma co pędzić w terenie, ale te podkładki jakoś tak wytłumiają trochę dziury i korzenie. w Twoim przypadku jeśli masz z tyłu trochę sterane springi to faktycznie lepiej wymienić. co do sprężyn mercedesa na przód to niech się ktoś wypowie kto ma porównanie. a może jest ktoś z okolic i mógłbyś się przejechać i zobaczyć.
Post: pt gru 30, 2011 11:46 pm
Ja mam felicje kombi i mi dobija, jesli ktos siedzi z tyłu to juz po dziurach w ogóle nie ma jazdy. Wiec nie polecam, znajomy ma jakiegoś merca na tyle i jest zajebiscie (wzioł z polki w sklepie i nie wie od jakiego niestety)
[b]1,6 8v (AT) 91r.[b]
Post: sob gru 31, 2011 12:54 am
powiem tak- jezeli masz dobre przednie springi zaloz sobie dystanse (ladniej pracuje), z tylu z butla felicja odpada, focus jest troche twardszy ale za to da ci wiecej niz 2" (chyba ze go podetniesz) a dodatkowo focus jest progresywny ( ja mam bez butli i jest nieco za twardy)
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: sob gru 31, 2011 9:39 am
Do przodu dystanse,a do tyłu honda CRV tylne. Będzie Pan zadowolony :mrgreen:
Post: sob gru 31, 2011 12:01 pm
Nie wiem co wy za felicje macie
Post: sob gru 31, 2011 1:07 pm
BARTEK W. pisze:
Pewnie sprezyna z nizszej polki cenowej. U mnie problemu dobijania na felicji nie ma :D
Post: sob gru 31, 2011 7:15 pm
Dziękuje za rady. Przód wiem :P tylko jakie dystanse czarne czy pomarańczowe zakupić? i jaki wymiar?
Tył się jeszcze zastanowię nad fokusem albo CRV. I czy CRV trzeba ciąć ?
Post: ndz sty 01, 2012 9:37 pm
wez pomaranczowe z olkusza, sa chyba najlepsze ( czarne z aledrogo podobno siadaja)
moja kochanka :)
Post: ndz sty 01, 2012 11:35 pm
a ja mam czarne z allegro ( o pol tansze niz z olkusza) 45 mm na przodzie (to z zestawu 35 przod 45 tyl, kupilem tylko tyl i zamontowalem na przodzie) i ze springami focusa daly 2,5 cala liftu + wieksze oponki i te czarne sa ok, nie widze z nimi problemu
Post: pn sty 02, 2012 12:48 am
Czarne są ok tylko trzeba brać pod uwagę, ze guma się poddaje sprężynie i trochę się ugniata i ok 1 cm siada a pomarańczowe są po prostu wykonane z twardszego materiału-co nie oznacza ze są do końca lepsze.
Ja mam z przodu też te czarne(6cm plus jeszcze jedna od mietka) i nie narzekam.
A z tyłu focus i chyba jednak lepszy będzie amortyzator od omegi kombi bo focus będzie 'więcej wymagać' od amortyzatorów.
Przód:
Podkładka 45mm, dystanse pod amortyzatory.
Tył:
Sprężyny focus kombi tył pierwszej generacji, amortyzatory omega kombi(lub polonez ale lepiej omega), dystans na wał, dystans pod sierżanta 5cm.
Zamontować i cieszyć się prześwitem ;)
Post: sob sty 07, 2012 4:07 pm
BARTEK W. pisze:
Tez sie nad tym zastanawiam :shock: U mnie nic nie dobija i sterczy jak trzeba. A sprezyna chyba 30zl szt nowa kosztowala
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
Post: pn sty 09, 2012 2:58 pm
dziękuje koledzy za podpowiedzi, Musze jednak wstrzymać się z liftem parę dni bo zakupiłem drugą vitarkę na części :mrgreen: :mrgreen:
Post: pt sty 13, 2012 7:40 pm
Zdjęcia
Miałem dwie sprężyny takie jak na pierwszym zdjęciu , jedna zrobiła jebb i wsadziłem w trasie (nie wiem od czego to za sprężyna wziąłem od znajomego) taką jak na zdjęciu drugim ma więcej zwoi ale liftuje też o 10cm i nad nią dałem taką gumę jak była (1zdjęcie) guma zniknęła i sprężyna "skrzypie" jak siada .
1.Ta guma potrzebna ttylko po to by nie skrzypiało ? Bo niewiem czy wsadzić nową czy olać i jeździć ?(niezbyt mi się chce wyjmować tą sprężynę bo bardzo ciężko ją wsadzić później w porównaniu z tą co była) A moze skrzypie jeszcze na dole tam sporo piachu pod sprężyną to chyba norma i nie przeszkadza zbytnio ?
2. odboje dość długie z przodu będą ?
3.Wy po lifcie bez przerabiania wachaczy też macie takiego banana ze sprężyny co prawie dotyka odboi?
4.Zastanawiam się czy tyle zwoi na tej sprężynie będzie dobrze ? przy maksymalnym wejściu zawieszenia gniotą się jeden o drugi od strony budy i pewnie dlatego wybiło gumę...
Napiszcie co o tym sądzicie :wink:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Ostatnio zmieniony pt sty 13, 2012 10:55 pm przez dero686, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt sty 13, 2012 10:40 pm
moim zdaniem ta guma powinna być bo tłumi trochę pracę sprężyny no i jak będzie tylko metal o metal to coś będzie się wycierało i w konsekwencji rdzewiało.
