Dzisiaj jest ndz sie 03, 2025 5:53 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 190 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 613 Następna
Post: czw maja 03, 2012 9:55 am
założyłem wczoraj na tył amortyzatory z renault 19 chamade ( JGT186T ) ,pasują bez żadnych przeróbek , są trochę dłuższe od oryginału(dłuższe nawet od poloneza) i mają odbój , po pierwszej jeździe rewelacja ,są trochę miększe od oryginału ,po dziurach idzie pięknie
Vitara 93r, soft ,1.6 gaźnik+gaz
Post: czw maja 03, 2012 12:02 pm
To fajnie ale potrzeba więcej danych. Jaka firma,model, długość złożony - rozciągnięty itp. :wink:
Post: czw maja 03, 2012 12:43 pm
długości nie mierzyłem bo miały być na chwilkę ,ale zostają ,to jest link do strony z opisem
http://e-autoparts.pl/amortyzator-p-237 ... 9d9ecb2b63
Post: pt maja 04, 2012 10:39 am
jeżeli to jest wymiar min i max:
Długość 1 [mm]:525
Długość 2 [mm]:419
To gratuluje wykrzyżu :wink:
Post: sob maja 05, 2012 3:37 pm
znaczy się mały czy duży ,bo jeszcze z tego tematu jestem zielony
up trochę mały
Post: sob maja 05, 2012 6:02 pm
pawlik pisze:
up trochę mały
Zerknij na pierwszy post w tym wątku i porównaj 3 parametry: min, max i skok.
Bedziesz mial odpowiedź na pytanie.
Najważniejszy jest skok amortyzatora.
Post: sob maja 05, 2012 8:04 pm
coś nie tak z tym skokiem ,jutro wjadę na kanał i zmierzę co i jak
a więc :amortyzator Renault 19 typ :JGT186T - min wysokość 34cm ,skok 17 cm ograniczony odbojem o wysokości ok. 6cm (można zdjąć,ja zostawiłem) 34/53/17 -pasuje bez przeróbek ,miękki
Ostatnio zmieniony ndz maja 06, 2012 4:12 pm przez pawlik, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob maja 05, 2012 9:38 pm
Kupię teraz na próbę focusy wzmacniane firmy jamex bo mają jeszcze grubszy drut (13.5mm)
Ostatecznie założyłem sprężyny do Focusa kombi firmy Jamex, teoretycznie HD (bo były o połowę tańsze od Kayaby).
Dlaczego teoretycznie: KYB HD 5609 miały 43 cm długości - Jamexy tylko 39 cm. KYB miały zmienną średnicę drutu - Jamex stałą.
No i zastanawiam się czy sprzedali mi zwykłe sprężyny do kombi (a nie HD) czy po prostu Jamexy są twardsze (bo mają na całości grubszy drut) i dlatego mogą być krótsze, bo tak nie siadają?
Długość wyszła taka sama jak vitarowe oryginały z podkładkamii 7 cm, twardośc jest większa, ale i tak dobija na większych dziurach.
Przy większym wykrzyżu sprężyna jest luźna, ale nie wypada.
Teraz chcę zamienić miejscem podkładki nad sprężyny i do przodu dać 7 cm a do tylu (nad Focusa) 5 cm.
była: GV II 3,2 V6 '08
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: ndz maja 06, 2012 1:12 pm
danthe pisze:
BARTEK W. pisze:
Oczywíście, że AL-KO hihi. Podniosłem auto jeszcze raz, jest ok. 54,5 cm.
Sprawdziłem kilka innych amortyzatorów, różnica prawdopodobnie jest pomiedzy różnymi producentami. Teoretycznie ten sam amor ale o te 2 cm może sie różnić ALKO vs KYB lub inne Magnum.
Wczoraj miałem okazję zmierzyć s1106, co prawda na aucie, wyszło mi ok 52- 52,5cm
Post: ndz maja 06, 2012 1:15 pm
lukenduro pisze:
Śmierdzi mi to na zwykłego focusa-nie kombi.
Post: ndz maja 06, 2012 3:38 pm
Robsik pisze:
Zwykłego focusa też mieli więc bezpośrednio porównałem. Były z cieńszego drutu, nieco krótsze, rzadziej i równomiernie zwinięte (czyli nie progresywne).
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: ndz maja 06, 2012 4:54 pm
Dobrze jest mieć dłuższe odboje. Jak dobija na gumie to się tego tak nie odczuwa.
Swoją drogą masz dość dużo więcej balastu od seryjnej Vitary.
Post: śr cze 06, 2012 7:21 pm
Poprawiłem błąd w wymiarach amorka od omegi.
i dodałęm dwa amorki Monomax z katalogów:
tył Ford F-150 4WD Lift replacement shocks - KYB565009 - 22,1/12,4/9,5cm (68,5/41,9cm - 26,6cm) - "KYB Monomax" wzmacniany do ciezarowek i off-road
tył Dodge-Dakota Durango (97-09), Mitsubishi Raider (06-09) - KYB565040 - 10,9/7,8/3,3cm (57,3/36,9cm - 20,4cm) - dolne i górne mocowanie oczko E2(12x42)
tył GMC/Chevrolet pickup - KYB565038 - 10,8/7,8/3,4cm - (57.4/36.9cm - 20.5cm) - mocowanie góra i dół E2(14.6x42) - KYB Monomax bardzo podobny do Lublina, ale z większym skokiem
Post: czw cze 07, 2012 12:15 pm
Ja mam od cherokee xj przednie. Są przynajmniej wytrzymałe i wystarczy wymienić tylko tulejkę dolną.
Post: czw cze 07, 2012 6:34 pm
bioly2010 pisze:
Możesz podać dokładny model lub oznaczenie amortyzatora?
