Dzisiaj jest śr sie 06, 2025 6:47 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 162 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 511 Następna
Post: pn lip 09, 2012 10:33 am
wal mozna skaracac - niepolecam wydluzac
nawet skrucony wal nalezy wsrodek dac wzmocnienie i robic to profesjonalnie u tokarza (dobrego )
bo bedzie bił jak bedzie cos krzywo
a i wywazyc teoretycznie nalezy
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: pn lip 09, 2012 10:35 am
Będzie, ale przeróbkę wału to proponowałbym zlecić do zakładu robiącego takie rzeczy, ewentualnie kumaty tokarz z dobrym sprzętem. Wał musi być wyważony!
Edit: Milas był szybszy :D
Post: pn lip 09, 2012 11:59 am
zawsze mozna zrobic jak <Pinio >
ciach i spaw ale niepolecam
mi gostek przerabiał wal srodkowy na 2 krzyzaki i wziol zato 150 zł
i nic niebiło
zaklad robiacy waly za taka przerobke z waga zawołal 1200 zł :shock:
wiec wole dobrego tokarza z maszyna i checiami
Post: pn lip 09, 2012 7:22 pm
sebahabit pisze:
a mierzyłeś może o ile jest dłuższy??? a jak bym swój wał rozciął, nałożył rurkę, albo włożył w środek i zespawał??? będzie to działało???
Sam lepiej tego nie rób :mrgreen:
wał zmierzę przy okazji ale myśle że z 10cm :? będzie fajnie :mrgreen:
Post: pn lip 09, 2012 8:32 pm
a czy tylko bicie jest za tym aby tego nie robić samemu???? to tylko przedni napęd którego używam w terenie i czasami w zimie... ale to tylko czasami...
dzisiaj doszły dolne wahacze i tak jak na foto będzie najniżej... niżej wahacze nie dadzą zejść zawieszeniu...
Post: pn lip 09, 2012 8:49 pm
chyba zartujesz
to nie jest wykrzyz :lol:
ja ma lepszy na gumach i wahaczach pajero
Post: pn lip 09, 2012 8:56 pm
Nie tylko bicie tylko bicie.
wierz mi że nie wyważony wał zrobi Ci krzywdę
Pamiętaj że ma on 5 razy większe obroty niż kołą !
Miałem kiedyś przypadek że wał na krzyżaku bez zawleczki przesunął się może z 0.5mm i auto przy 30km/h zaczeło prawie podskakiwać - myślałem, że zaraz skrzynia wpadnie mi do auta :mrgreen:
Pytanie teraz takie:
Po co Ci most sztywny i tyle motania jak będziesz miał wykrzyż jak ja na wahaczach ? :roll:
Obrazek Obrazek
Post: pn lip 09, 2012 9:32 pm
moj sie tak krzyzuje
przejzyj reszte fot w albumie
a ten wykrzyz jeszce planuje poprawic o 5 cm
daja c bardziej miekki polibusz do mocowania . bo amor ma miejsce ale guma niepuszcza
Post: wt lip 10, 2012 7:23 am
no wszystko ok tylko że to nie jest fota wykrzyżu tylko fotka na której pokazane jest jak najniżej będą mogły zejść wahacze... auto jest bez sprężyn i będzie stało jakieś 15-20 cm wyżej... a co do wahaczy to mogę jeszcze zmienić miejsce mocowania wahacza na moście o jakieś 5cm, ale wtedy mocowanie będzie wystawało pod mostem i będę nim zachaczał
Post: wt lip 10, 2012 7:43 am
https://picasaweb.google.com/1010244249 ... 1028108514
zapomniałem o zdieciu
:mrgreen:
jak chcesz zeby bardziej szedl w dol to mocowanie jaknajwyrzej a nizej chyba
Post: śr lip 11, 2012 7:20 am
a ja wczoraj nie miałem czasu na zdjęcie :D
2 foty z wczoraj
lepszy wykrzyż??? dodaje że nie ma sprężyn i panharda jeszcze
Post: śr lip 11, 2012 8:11 am
mi się podoba, zaznaczył bym teraz opcję: lubíę to :mrgreen: :mrgreen:
Post: śr lip 11, 2012 8:41 am
lepiej lepiej
ja tez bym chetnie moj jeszcze poprawil ale mam ochote wkoncu pojezdzic
wroce do garazu w zime dopiero ( tak lubie sie oszukiwac )
Post: śr lip 11, 2012 10:35 am
wał na próby przedłużę sam za pomocą rury później się go wymieni na ten z 2.0 v6 (w końcu 100zł przy tych kosztach to nic :D )... dzisiaj chyba nie ogarnę panharda i sprężyn ale jutro postaram się trochę nadrobić :D
(w końcu trzeba znaleźć troszkę czasu dla córeczki :D )
Post: śr lip 11, 2012 12:56 pm
sebahabit pisze:
Dłuższy wał przedni jest w automatycznej skrzyni chyba. Ale v6 raczej z manualem mało było :)
