Dzisiaj jest czw lis 06, 2025 12:53 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 289 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 110 11 12 13 1420 Następna
Post: wt lis 27, 2012 6:25 pm
sebahabit pisze:
danthe powiedz jeszcze chłopakowi że lock right na przód mija się z celem jeśli nie ma stalowej obudowy i innych przegubów i półosi... więc proponuj chłopakowi lock right'a na tył :D
Też racja. Ale ten LR pasuje na przód i na tył do Vitary.
Chociaż znajomi "Jeepiarze" twierdzą że jeśli blokada na 1 oś to tylko na przód...
Post: wt lis 27, 2012 7:18 pm
danthe pisze:
sebahabit pisze:
ale jeepiarze mają inny most z przodu :D
Post: wt lis 27, 2012 8:12 pm
sebahabit pisze:
Wydaje mi sie że tutaj chodzi o przewagi w terenie. Z doświadczenia wiem że przednia oś więcej daje niż tylna w terenie. Jak padnie napęd to dalej zajedziesz na przednim niż na tylnym. Czyli logiczne jest poprawianie własności terenowych osi która ma większy udział w napędzaniu żelastwa.
Co nie zmienia faktu że mam blokade z tyłu :) Bo żywotność przedniego napędu z blokadą stoi pod dużym znakiem zapytania.
Post: wt lis 27, 2012 9:06 pm
No i pojawil sie temat na przod i na tyl:)
W miedzyczasie poczytalem wiecej na duzym forum i wiekszosc opini jest, ze jesli jedna blokade zakladac to na tyl raczej, czy jako uzytkownicy Vitar mozecie to potwierdzic?
Jesli chodzi o uzytkowanie auta, to moj poczatek zabawy w terenie, wiec puki co w bagno wjezdzac nie mam planow, planuje na razie zdobywac doswiadczenie.
Kuba
Post: wt lis 27, 2012 10:22 pm
LR na tył
Na przód polecam LSD :mrgreen:
Post: wt lis 27, 2012 11:04 pm
1260Cube pisze:
Jak to uzasadniali? Nie żebym sie czepiał, po prostu nie mam wyrobionego zdania w tej kwestii i ciekaw jestem co mówią inni.
1260Cube pisze:
W przypadku vitary - tył ze względu na mniejszą wytrzymałość przodu.
W innych przypadkach nie był bym taki pewny.
Robsik pisze:
LR na tył
Torsen ze spięciem wstępnym w dodatku.
To taki nasz vitarowy jednorożec.
Post: śr lis 28, 2012 9:31 am
Blokada na tył uzasadniana była tym, ze tył w większości przypadków jest bardziej "obciążony" napędzaniem, że głównie traci się przyczepność na podjezdach, że przód jest naturalnie przez silnik dociążany, że z zablokowanym przodem przy podjeździe kończącym się zakretem można polecieć prosto zamiast skręcić i inne mniej konkretne powody:)
Więc chyba tył zwycięży w tej konkurencji.
dzieki za wsparcie
Post: śr lis 28, 2012 11:58 am
Jak tak z innej beczki trochę :mrgreen: .
Słyszał ktoś, czytał ktoś o tym ustrojstwie coś więcej ? http://www.kaiserlocker.com/index.php?o ... Itemid=290
Post: śr lis 28, 2012 12:17 pm
to samo tylko droższe :)
http://www.power-trax.de/produkte/locke ... opup-e.htm
Post: śr lis 28, 2012 12:24 pm
O widzisz :mrgreen: .
Gdzieś u kangurzastych coś czytałem o tym kaiserze że niby płynniej chodzi niż lr ale może to jacyś podstawieni byli :mrgreen:
Post: śr lis 28, 2012 1:09 pm
Też to czytałem, opisywali to w landroverach i zachowywalo sie różnie w różnych modelach. Ale po pewnym czasie pojawiło sie uzupełnienie że raczej nie warto za te pieniądze. Generalnie zasada dzialania ta sama. LR masz za okolo 1100zł a Kaiser za prawie 1000 jurków :) W tej cenie masz ARB z kompresorem :mrgreen:
Szkoda że truetrack'a nie robią do vitary:
http://www.differentials.com/new-produc ... ferentials
Post: śr lis 28, 2012 1:23 pm
No nie powiem że bym jakiegoś Elockera nie przytulił :mrgreen: . Z tym Kaiserem to raczej jako ciekawostka, bo ewentualny serwis to w Brazylii :lol: :mrgreen:
Post: śr lis 28, 2012 2:00 pm
Wszystko to jest w sferze luźnych pogaduch, bo w praktyce pozostają tylko dwie opcje LR i ARB.
LSD do tyłu jest trudno dostać, a na przód to zapomnijcie.
Post: śr lis 28, 2012 2:53 pm
No niestety ale masz rację :? Chociaż wolałbym aby było inaczej :mrgreen: i aby ilość produktów z których można wybierać była większa.
Są jeszcze te ruskie torseny ale koszt też spory a i nie przetestowane u nas zbytnio chyba :?
Post: śr lis 28, 2012 3:03 pm
Mieciu1 pisze:
Ruskie też są ale ich nie ma. Produkcja podobno wstrzymana. Ale twierdzą że mają do wszystkich vitar :lol:
